Alt 03.09.2004, 05:34
wackelpeter wackelpeter ist offline
wackelpeter
Beitrag Getriebe / Schaltung 912
Fahre eine 912 er Baujahr 68 seit einem Jahr. Bisher keine Probleme. Seit gestern bekomme ich den 4. und 5. Gang nicht mehr geschaltet, Getriebe scheint aber ok zu sein.
Alle anderen Gänge funktionieren tadellos.
Kann mir evtl jemand einen Tip geben, wie ich dieses Problem beheben kann.
Alt 03.09.2004, 11:56
Eberhard Klix
die Schaltung muß eingestellt werden, eine Anleitung für das 915ner- Getriebe findest Du z.B. in der Reparaturanleitung vom Bucherli-Berlag Band 991 (Porsche von 1975 bis 1988) ISBN 3-7168-1768-6.
Gruß aus Berlin
Eberhard
Alt 04.09.2004, 02:03
wackelpeter
Hallo auch,
vielen Dank für den Tip. Aber ist in dem 912 BJ 68 nicht ein 901 Getriebe, oder ist das Prinzip beim 915 Getriebe das Selbe?
Gruß aus Bochum
Christian
Alt 05.09.2004, 07:58
Carsten Carsten ist offline
Carsten
Hei Christian,
endlich mal ein 12er in der Nähe.
Das 912er 5-Gang Getriebe ist ein 902, warum weiß ich auch nicht, da es baugleich mit dem 901 Getriebe ist.
Leg den 3tten Gang ein
schraube die Arretierung am Kreuzgelenk los (hinten im Innenraum)
lege den Hebel leicht nach links geneigt locker an den Anschlag
ziehe den Hebel soweit nach hinten, wie Du den 1. 3. 5. haben möchtest.
jetzt das Kreuzgelenk festschrauben.
Diese Einstellung stimmt in erster Näherung. Du kannst ja beu einer Probefahrt etwas Werkzeug mitnehmen und ggf. nachjustieren.
vierzylindergrüsse,
Carsten
Alt 05.09.2004, 10:19
GinTonic GinTonic ist offline
GinTonic befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hatte in meinem 68er 912er ein 901er Getriebe - hat gut funktioniert - wenn man den lockeren Handgelenkschwung beherrscht ;-)
GT
www.oldtimer-friends.de
Alt 07.09.2004, 03:20
wackelpeter
hi carsten,
vielen dank auch. habe die einstellung dank deines tips gut hinbekommen. außerdem war ein gummiring am kreuzgelenk komplett ausgebrochen und spröde, denke das war das eigentliche problem. werde jetzt die gummi ersetzen und dann sehen wa mal.
bis denn
gruß christian
Alt 07.09.2004, 06:03
Carsten
Daumen hoch
Super!
Christian meld' Dich doch mal wg. eines 12er Ruhri - Treffens
vierzylindergrüsse,
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
