Alt 27.03.2005, 09:18
Ralf_Carrera1 Ralf_Carrera1 ist offline
Ralf_Carrera1
Beitrag Außentemparaturanzeige über RDS
ich war eben bei Conrad Elektronik, die haben ein Thermometer für innen und außen, dass man über Antenne des Radios anschließen kann. Man braucht nur 2 freie Sender (beim Becker Mexiko kein Problem) und die Temparaturen werden im Display angezeigt. Find ich ne coole Lösung. Kostet knappe 50 Euro. Hat jemand von euch Erfahrung mit so einem Teil?
911 Grüße und schöne Adventszeit
Ralf
911% Fahrspaß
Alt 27.03.2005, 20:42
11erwolfi
Hallo Ralph,
ja aber leider nur schlechte
Es hat anfangs nur Teilweise funktioniert, Umtausch war kein Problem aber das neue funktionierte auch wieder nur teilweise. Könnte ja auch das Radio irgendwie eine Fehler haben, also bei einem anderen Autoradio angeschlossen: Fehlanzeige
Habs dann einfach sein lassen.
Die Idee an sich hat mir halt sehr gut gefallen
11erwolfi
Alt 27.03.2005, 20:57
Matze Matze ist offline
Matze
Hallo Ralf
Habe solche Temp. Anzeiger bereits mehrfach eingebaut.Allerdings nicht die Modelle von Conrad.Es gab nur ein einziges Problem.Um das Signal einzuschleifen,war im Packungsinhalt ein schwarzes Kunststoffkästchen mit einem ca.10 cm langem Antennenkabel.Dies sollte einfach zwischen die vorhandene Antennenleitung gesteckt werden.Hat aber nicht funktioniert.Ich habe die Kunststoffkästchen immer vorsichtig geöffnet ,das darinliegende Kabel entnommen und dann das Kästchen einfach auf dem orginal Antennenkabel wieder montiert.Diese Systeme haben eine iA Funktion.Du benötigst auch lediglich eine freie Stationstaste um beide Teperaturen auf dem Display anzuzeigen und ab 3-4 Grad piept es einmal kurz im Radio als Hinweis,das diese Temperatur erreicht ist.Zusätzlich kann auch noch eine rote Hinweisdiode (im Lieferumfang enthalten)motiert werden.Dieses System kostet ca.120 € .Wenn ich in der Firma bin,schauh ich nochmal genau nach,wer der Hersteller ist.
Gruss Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
