Alt 01.01.2003, 11:58
Sleazy Sleazy ist offline
Sleazy
Rotes Gesicht 2 Wochen und schon der erste Totalausfall...
Sniff,
jetzt habe ich den C1 erst 2 Wochen und bin schon das erste mal liegengeblieben...
Erst fiel, glaube ich, 1 Zylinder aus, und auf der Fahrt zur Werkstatt nach und nach wohl 4!!!
Der erste Regen und schon Essig.
Ich vermute und hoffe nur ein kleines Problem mit Wasser an der Elektrik.
(schwer ist das ja bei der "offenen" Heckklappe ja auch nicht, da regnet es ja richtig rein)
Jetzt bete ich eigentlich nur, das es eine Kleinigkeit ist und mir nicht direkt die Ersatzteilpreise die Luft abdrehen.
Sleazy
Alt 02.01.2003, 10:05
Sleazy
Pfeil
So, zurückbekommen...
Die Verteilerkappe mit Finger und 2 Klemmen wurden ausgetauscht.
400,- ... naja, Hauptsache schnurrt wieder.
Sleazy
Alt 03.01.2003, 03:41
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Am besten denn Zündkabelsatz prüfen und bei Bedarf erneuern. Sonst hast du alle Jahre wieder das gleiche Problem und jedesmal Ärger.
Wenn Kappe und Finger so vernachlässigt waren das man davon Aussetzer hatte würde bei mir das Auto nur nach einer grossen Durchsicht vom Hof gehen.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 03.01.2003, 04:17
Rolo
Werde alt
Alt 03.01.2003, 07:36
Sleazy
Pfeil
Na, die Verteilerkappe war anscheinend undicht.
Den Finger hat er mitgetauscht, weil "der nicht mehr allzu schön war, und kost ja nix".
Naja, er schnurrt aber wieder.
Eins ist mir aber erst klar geworden.
WENN ein Carrera Probleme mit Wasser an der Elektrik hat, man merkts sofort.
Kein Wunder, der Regen fällt ja direkt auf die Elektrik durch die Kühlrippen.
Sleazy
