Alt 08.08.2003, 02:14
rs2-Driver rs2-Driver ist offline
rs2-Driver
Beitrag Bremsscheiben von FVD
Hallo zusammen
hat schon jemand von euch beim www.FVD.de
Bremsscheibenn für den 911 bestellt ?
Wie waren die Erfahrungen?
FVD behaubtet die gelochten Bremsscheiben haben Erstausrüsterqualität, also von der Qualität wie die orig. von Porsche.
Bitte teilt mir eure Erfahrungen mit.
gruß miro
Alt 08.08.2003, 03:16
6ft5in 6ft5in ist offline
6ft5in
Hallo Miro,
schau Dir doch mal meinen Artikel "Bremsscheiben 993??" an. Habe da einige Erfahrungen gemacht.
Andre'
Hallo Gemeinde,
das Thema "Abdrehen von Bremsscheiben" kann man sich echt schenken. Meine Werkstatt, ich und die Firma die meine Scheiben abgedreht hat, sind durch das Tal der Tränen gelaufen.
Fazit:
Selbst bei Differenzen von 300 Hundertstel
bremst der Bolide nicht mehr sauber und fängt das Flattern ab 170kmh an.
Anscheinend sind die Scheiben auch unterschiedlich ausgehärtet während ihrer Lebenszeit. Wobei das min. Maß von 30mm vorne und 22mm hinten nicht unterschritten wurde.
Bremsscheiben bei www.nullfebö.de bestellt, montiert und die Probleme beim Bremsen waren gelöst!
Alt 08.08.2003, 08:18
till till ist offline
till
Rotes Gesicht
war natürlich neugierig, wer sich hinter www.nullfebö.de verbirgt.
Auch nachdem ich das ö durch oe ersetzt habe und in google gesucht habe:
ich find es nicht
Bitte noch mal prüfen und Info, danke!
Till
www.oldtimer-friends.de
Alt 08.08.2003, 08:39
911SC82
Hi Till,
meinte er vielleicht www.feboe.de ?
Einen Versuch wäre es wert.
Gruß Guido
Ja, die meinte er; habe in einem älteren Beitrag nachgesehen - dort hatte sich "null" eingeschlichen - gemeint war aber obiger Link.
Alt 08.08.2003, 11:08
Carrera2 Carrera2 ist offline
Carrera2
Hallo Miro,
habe mir schon die Bremsscheiben von FVD bestellt.Die gelochten Scheiben für eine
964 sind allerdings nur gebohrte Serien-Scheiben aus dem Zubehör.Bis jetzt konnte ich noch keine negativen Punkte feststellen.
Mann sollte sie jedoch nicht mit den Serien RS Scheiben vergleichen,da liegen Welten zwischen.Aber für die normale Strassen rumgurkerei reichts.
MFG Carrera2
Alt 08.08.2003, 21:07
rs2-Driver
Hallo Carrera 2
Vielen Dank für deine Antwort.
Werde mir dann die Scheiben bestellen.
gruß miro
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
