Alt 20.06.2004, 08:20
EH911 EH911 ist offline
EH911
Beitrag STOßDÄMPFER 911 SC
Hallo liebe Elfergemeinde,
ich habe meinem Porsche 911 SC im Winter neue Reifen und neue Spurstangen spendiert und die Enttäuschung war groß, als ich bei der ersten Ausfahrt diese Woche feststellen musste, dass mein Kleiner sich ab 160 km/h wie auf rohen Eiern fährt, besonders beim runterbremsen. Ich muss permanent korrigieren und es fühlt sich ziemlich schwammig an.
Mein Elferdoc meint, dass auf jeden Fall die Stoßdämpfer fällig sind, weil es noch die Originalen sind (20 Jahre alt) und einer hinten schon ölt.
Hat jemand Erfahrung was sowas kosten darf und ob es verschiedene Möglichkeiten gibt? Ich möchte nix besonderes, am besten die gleichen Dämpfer wie die Originalen. Ich hab mal gehört, das Bilstein ganz gut sind. Was muss ich noch beachten ?? Muss das Fahrwerk danach neu vermessen werden und Spur, Sturz und Nachlauf eingestellt werden und was ist mit der Radlast ??
Viele Grüße - Eric
Alt 20.06.2004, 08:46
Eberhard Klix
nachdem die Spurstangen gewechselt wurden ist zwingend eine Achsvermessung erforderlich, eine Messung der Radlasten ist bei diesem Vorgang obligatorisch. Ist der Reifenwechsel nur an der Vorderachse geschehen, doch nicht etwa Mischbereifung???
Ausfall der Stoßdämpfer glaube ich nicht, so plötzlich geht das nicht, sicher werden sie mit dem Alter weicher.Die Funktion sollte man mal auf einen Prüfstand testen.
Gruß aus der Hauptstadt
Eberhard
Alt 20.06.2004, 11:18
SEXY911 SEXY911 ist offline
SEXY911
Und auch hier nochmal der Hinweis, daß - man glaubt es kaum - sich auch neue Reifen "einfahren" müssen.
Ich hatte mit neuen Reifen auch ein schwammiges Fahrverhalten bei hohen Geschwindigkeiten, dies hat sich aber nach einigen Hundert Kilometern von selbst gegeben.
Harald
Alt 20.06.2004, 13:06
Paolo Paolo ist offline
Paolo
Guten Abend Zusammen,
ich habe gerade bei meinem 82er SC vier neue Bilstein-Stossdämpfer einbauen lassen. Die hatten mich Ende '01 1345,00 DM gekostet.
Also ca. 650-700 Teuro, je nachdem wie günstig Du die bekommst.
Sollten die Reifen schon eingefahren sein, dann empfehle ich auch eine Achsvermessung incl. Radlasten.
Paolo
Alt 21.06.2004, 01:17
EH911
@Paolo: Bezieht sich der Preis nur auf die Dämpfer oder auch auf den Einbau und wo hast Du es machen lassen? PZ oder freie Werkstatt ?
Auf was muss ich mich preislich bei der Achsvermessung einstellen und wo läßt man sowas am besten machen ? Mein Porschedoc hat keine Anlage zur Achsvermessung.
Vielen Dank an alle, die schon geantwortet haben !!
Gruß - Eric
Alt 21.06.2004, 02:09
Waffel Winnie
hab letztes Jahre meinen SC bei RUF gehabt:
Alle Angaben ohne MWSt:
Fahrzeug optisch vermessen, Radlasten justiert: 214,50 Teuros
Stoßdämpfer VA und HA eingebaut: 208 Teuros
Stoßdämpfer Koni rot: 554,24 Euros.
Ich hab ein komplett anderes Auto von Ruf zurückbekommen wie ich hingebracht habe. Ich war sehr zufrieden!
Das Fahrwerk von einem richtigen Profi vermessen und einstellen lassen ist wesentlich wichtiger wie die Wahl der Stoßdämpfer-Marke!
Winnie
Alt 21.06.2004, 03:17
Benutzerbild von Mikkel
Mikkel Mikkel ist offline
Mikkel
Ich habe Bilstein "Club Sport" Stossdämpfer. Bin damit sehr zufrieden. Wenn deine Stossdämpfern 20 Jahre alt sind, dann ist es Zeit für neue.
Alt 21.06.2004, 04:07
Paolo
Hallo Eric,
das war der Preis nur für die Dämpfer. Dei habe ich vorletze Woche beim PZ Darmstadt einbauen lassen. Dort haben die für den Ausbau der alten und einbau der neuen 202,10 Euros haben wollen.
Ich weiß jetzt nur nicht, ob es teurer ist wenn der Motor eingebaut ist.
Ich hatte dadurch, daß die mir auch die Kupplung und Wärmetauscher gewechselt haben, ein leeres Heck. Das könnte die Arbeitszeit verkürzt haben.
Ich werde meinen demnächste zu Sportwagen Thede nach Reinheim bringen. Thede
Der Herr Thede hat mir mal erklärt, was das Einstellen des Fahrwerks für ein Aufwand ist, incl. mehrmaliger Probefahrten.
Kosten so ca. 300-400 Euros.
Wie Winnie schon richtig sagte, das Einstellen ist das Wichtigste an allem.
So, werde jetzt mal ein wenig ins Grüne fahren und ein paar schöne Fotos machen, damit ich mein schatz auch mal hier zeigen kann.
Paolo
Alt 24.06.2004, 00:33
Ich habe Konis, die roten. Ich fahre meinen 3,2'er nur auf dem Weg zur Rennstrecke und auf eben dieser. Der Vorteil der Konis für mich ist, daß die auf der Strasse noch durchaus genug Komfort bieten, auf der Rennstrecke eben aber auch sportliches Fahren zulassen.
start-Nr.8
Alt 24.06.2004, 01:20
wolfgang911
Hallo Eric,
stehe gerade vor demselben Problem. Mein Tip: Koni rot, bei D&W zur Zeit im Angebot die vorderen für 111,54€ und hinten Gasdruck für 124,87€ oder 2-Rohr für 115,87€.
Einbau darf maximal 200€ kosten, das kann übrigens jede Werkstatt und zum Vermessen mit Radlasten(unbedingt) zum Spezialisten, es sei denn der Spezialist macht Dir ein ebensolches Komplettangebot, sollte eigentlich verhandelbar sein.
Gruß Wolfgang
PS: sind Deine Silentblöcke noch in Ordnung?
Alt 24.06.2004, 03:52
wolfgang911
Frage
...oder doch lieber Bilstein-Patronen im vormals Boge-Bein.
Und wenn Bistein, dann Sportlich-straße oder Turbo??
Alt 24.06.2004, 04:38
EH911
@ Wolfgang911
Hi Wolfgang, was sind Silentblöcke, wo sitzen die und wie stelle ich fest, ob die noch OK sind ??
Gruß - Eric
Alt 24.06.2004, 06:59
Neben anderen Kennern habe auch ich hier bestimmt schon 1000 mal geschrieben:
Bilstein sportlich/Straße für den C1 und Turbo, gilt für alle C1 ab 86 (wegen Drehstab- und Stabidurchmessern)
aber auf mich hört ja keiner
Grüße, Dieter
Alt 24.06.2004, 09:34
wolfgang911
Hallo Eric,
Silentblöcke sollen wie der Name schon sagt das Fahrwerk etwas ruhiger machen.
Vom Aufbau her sind es zum Beispiel eine Metallbuchse umgossen mit einem Gummi der dann wiederumam Rahmen befestigt wird. Schwingungen und Bewegungen sollen ausgeglichen werden. Vorkommen: fast überall wo Fahrwerksteile am Rahmen befestigt werden. Alle aufzuzählen würde den Rahmen sprengen. Besorg Dir eine Explosionszeichnung ein Handbuch oder bloß einen Katalog von FVD(Seite 78 Teflon-Buchsen nur halt aus Gummi, ist für die Straße besser, wird sonst saumäßig hart und klapprig alles)
Nachteil, der Gummi wird im Laufe der Jahre spröde und im Extremfall zerbröselt er. Beschleunigt wird die Alterung duch Hitze, agressive Flüssigkeiten(Benzin, Öl, Bremsflüssigkeit).
Gruß Wolfgang
Alt 24.06.2004, 20:43
Martin H.
Hallo Eric,
wie immer hat der Martin auch die Lösung fürs kleine Portemonaie parat:
Die originalen Stoßdämpfer bei der Feboe bestellen macht 4 x 99 Euro. Der Einbau allerhöchstens 150 bis 200 Euro (kann jeder Hinz & Kunz). macht max. 600 Euro!
Spureinstellung: Wer einen guten Draht zu seinem Karosserriebetrieb hat, sollte sich hier erkundigen, ob er in dessen Namen das Fahrzeug bei einer kooperierenden Firma vermessen & einstellen lassen kann. Die haben nämlich äußerst günstige Konditionen, weil sie ja ständig mit den Kunden fahrzeugen dort sind. Normalpreis ca. 200 Euro - bei meiner Karoserria 110 Euro!!
Radlasten einstellen halt ich für überflüssig, wenns sich nicht um ein Auto für die Rennstrecke handelt. Rolo hat das vor ca. 1 Jahr hier sehr schön gepostet, geh mal in die Suchfunktion.
So viel Spaß, ich hab auch die originalen drin & die reichen für den normalen Fahrer
viele Grüße
Martin
