Alt 03.11.2005, 00:17
Marcel993 Marcel993 ist offline
Marcel993
993 Antriebseinheit draussen-welche Teile vorbeugend austauschen?
Hallo 11T'ler...
leider mußte ich den Motor mitsamt Getriebe meines 993C4 ausbauen.
Nun liegt das Aggregat von mir - und ich frage mich - was sollte ich nun
unbedingt tauschen ??? Wenn er schon mal draussen ist ...
- Kurbelwellensimmering Getriebeseite
- Ventildeckeldichtungen
- Führungshülse Anlasser
- Nadellager Kupplungsarm
- Simmeringe Getriebe
Keine Ahnung was beim Elfer alles vorbeugend getauscht werden sollte
Kupplung wurde vor 30 tkm erneuert...
Wie kann ich das ZMS prüfen ?
Gibt es die Zündkabel einzeln ? Eines ist ein bissl anschrabbt...
Bin für alle Tips dankbar !!!
Ist mein erster 993 ...
Gruß aus Kassel
Marcel
Alt 03.11.2005, 11:47
guido_993cab
hallo,
aufpassen, daraus wir leicht eine mittlere revision.....
wenn kein öl rausläuft, würde ich wahrscheinlich eher die finger davonlassen. simmerring kupplungsseite und ventildeckel unten ausgenommen.
zu deinem katalog fallen mir noch zündkerzen ein, je nach laufleistung natürlich. wechsel ist aber im eingebauten zustand recht mühselig.
auf den zahnriemen der servopumpe (lenkung) kann man auch mal einen unverbindlichen blick werfen.
zündkabel gibt´s lt. e-teilkatalog einzeln für jeden zylinder, zms kann ich leider nichts zu sagen.
grüße, guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
