Alt 19.08.2003, 10:29
RS Joerg RS Joerg ist offline
RS Joerg
Frage Wagenheber ?
Hallo !
Unter meinem 964 RS paßt kein Wagenheber.
Kennt jemand ein Modell das "drunter" geht ?
Nervt schon beim Räderwechsel...
Danke im voraus !
Grüße, Jörg
Alt 19.08.2003, 10:43
jacques jacques ist offline
jacques
Daumen hoch
Hallo Jörg,
Bei meinem 964RS paßt der Orginalwagenheber
(Bordwerkzeug).
Wenn Dein Wagenheber nicht darunter paßt, nimm ein Holzkeil (möglichst so breit wie die Reifen)und fahr mit dem Rad drauf - Problem gelöst. Mußte ich immer bei meinem GT3 machen!!
Gruß Jacques
Alt 19.08.2003, 10:56
RS Joerg
Hallo Jacques !
Danke für den Tip mit dem Holz. Der originale
paßt auch nicht sofort. Muß das Auto immer anheben, arrrrg... Selbst wenn er der dann drunter geht, macht die kurbelei viel Mühe.
Leider wechsel ich öfter mal komplette Radsätze...
Grüsse, Jörg
Alt 19.08.2003, 12:42
Sascha Groos Sascha Groos ist offline
Sascha Groos
Hallo Jörg,
wenn Du häufiger Reifen wechselst, solltest Du Dir im Bauhaus oder bei z.B. WalMart (ca. 30 Euro) einen hydraulischen Wagenheber zulegen. Der geht auch relativ weit runter, ob weit genug weiß ich jedoch nicht. 993 mit H&R-Federn geht jedoch 1a und Du bekommt 1 Seite komplett mit einem Hub. Bei Bedarf würde ich dann jedoch noch eine Stütze drunterstellen... Geht auch mit 2 Stützen, wenn man z.B. mal an der Front was machen will.
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen.
Sascha
