Alt 16.11.2005, 12:36
Harald 3,2 Harald 3,2 ist offline
Harald 3,2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Endtopf 3,2
Wer kann mir sagen, ob bei der Flanschverbindung Endtopf zum Vorschalldämper Schrauben mit Muttern verwendet wurden oder ob im Flansch vom Vorschalldämper Gewinde sind. Ich kann es bei mir wg.der vergammelten Schrauben nicht mehr erkennen.
Alt 16.11.2005, 12:39
Benutzerbild von RalfW_aus_SG
RalfW_aus_SG RalfW_aus_SG ist offline
RalfW_aus_SG
Hallo Harald,
es sind Schrauben mit Muttern (M10 wenn ich mich recht erinnere).
An die Schrauben kommt man schlecht dran, ein Dremel-Multi kann hier gute Hilfe leisten!
Habe ich dich am Samstag von der DP11 überzeugen können?
Ralf
Q5 3.0 für den Job - Nix mehr für den Ring - 84´Targa für die Seele
Hallo Harald,
3 Schrauben M8x40 und 3 Muttern M8 musst Du erneuern
Alt 16.11.2005, 12:46
Endtopf 3,2
Erstmal Danke. Ich habe heute durch Zufall eine neue org. DP11 wegen Fehlkauf für 850 Euronen angeboten bekommen. Wenn die o.k. ist werde ich w*****einlich schwach und danach laut. Sie hat zwar ein 90er Rohr-aber gebraucht kann man sich ja nicht aussuchen.Die Schrauben sehen nach M 6 aus.
Alt 17.11.2005, 01:04
Benutzerbild von Boyscout
Boyscout Boyscout ist offline
Boyscout befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hi,
wenn dein Topf ab muss und du willst dir nicht die Zähne an den reudigen Schrauben ausbeißen, einfach mit der Flex mitten durch die Dichtung am Flansch und der Schraube dampf machen
top sach.... nachdem ich ne Stunde vergeblich versucht hab die Schrauben mit Rostlöser und Durchschlag rauszubekommen
Uli
911 SC 81´
Alt 17.11.2005, 03:03
C1Stolli C1Stolli ist offline
Dann auch eine dünne Flex-Scheibe nehmen, damit nicht die Auflagefläche für die Dichtung leidet. Falls keine da, mit normaler Schneid-Scheibe die Köpfe wegmachen.
Hilfe - ich liebe ein Auto...
Alt 17.11.2005, 03:06
911SC82
ansonsten hat sich auch bewährt, vor geplanter Demontage, mehrmals Rostlöser einige Tage vorher zu benutzen - die Einwirkzeit ist länger.
Gruß Guido
Alt 17.11.2005, 09:50
Flip Flop Flip Flop ist offline
Flip Flop
nee nee Dieter hat schon recht, ist 3 mal M8, es gibt sie auch in verschiedenen Härtegraden, welche hier eingebaut sind kann ich nicht sagen. Die 6er reißt Du so ab bei der Wärmeentwicklung. Wirst wohl ums abflexen nicht drumrum kommen.
Flip Flop
Alt 17.11.2005, 10:07
man hört gar nichts mehr vom Harald ... fährt wohl noch mit seinem neuen Donnerrohr rum ?
Gruss Dieter
Alt 17.11.2005, 11:22
Benutzerbild von Bones-SC
Bones-SC Bones-SC ist offline
Bones-SC
Uli:
wenn ich nur meinen Azubi bei so einer Aktion erwischen würde, ersäufe ich ihn im Ölabscheider!
"Mitten durch die Dichtung"... tsstss so eine Grobschlosserei , man schneidet immer die Köpfe ab, oder nimmt den Autogenbrenner...
Grüße von -Dirk- (aus Hessen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
