Alt 23.07.2004, 17:02
Der Weisse
Schaltung ungenau 3,2
Hallo !!
Habe ein Problem mit meiner Schaltung. Es ist ein 3,2 l Bj. 83, als glaube ich das 915 Getriebe. Dieses ist nicht sehr exakt und bereitet beim Schalten Probleme. Jetzt habe ich die Abdeckung im hinteren Fußraum geöffnet und sehe, dass das Gelenk (Kreuzgelenk?) viel Spiel hat. Kann das daran liegen ??
Über Tipps wäre ich sehr dankbar, weil das Schalten wirklich keinen Spaß mehr macht!!
Gruß John
Gruß John
Alt 23.07.2004, 17:53
Dirk911 Dirk911 ist offline
Dirk911
Hallo John,
Ja, es kann am Kreuzgelenk liegen. Genauer gesagt an den Buchsen im Kreuzgelenk. Wenn diese ausgeschlagen sind wird die Schaltung sehr labberig und ungenau. Wenn im Kreuzgelenk sehr viel Spiel ist wird es wahrscheinlich die Ursache sein.
Zwei weitere Möglichkeiten sind die Kugelpfanne für den Schalthebel und die Buchse mit der der Schalthebel in der Kulisse befestigt ist (beides eher unwahrscheinlich, da Du ja schon sagst das das Gelenk labberig ist).
Wenn Du die Buchsen oder auch das gesamte Kreuzgelenk wechselst musst Du die Schaltung neu einstellen.
Die beste Erfahrung habe ich mit folgender Methode gemacht (habe vor kurzem ein neues Getriebe bei mir eingebaut und erst nachdem ich die Schaltung nach folgender Anleitung eingestellt hatte war ich 100% zufrieden).
http://www.pelicanparts.com/techarti...provements.htm
Viele Grüsse,
Dirk
Alt 23.07.2004, 21:20
Der Weisse
Hallo Dirk !!
Danke für den Tipp. Werde es erstmal mit dem Kreuzgelenk probieren und dann mal mein Schulenglisch herausholen und mich über die EInstellung hermachen.
Gruß John
Gruß John
Alt 23.07.2004, 23:52
scuderia enzian
Hallo John
Siehe doch mal in den Bericht von gestern "Schaltknüppel wie Pudding". ist die genau gleiche Fragestellung wie Du hast.
scuderia enzian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
