Alt 19.11.2005, 12:01
Benutzerbild von benschmarketing
benschmarketing benschmarketing ist offline
benschmarketing
Lächeln Werksleistungssteigerung 964
Hallo Elfergemeinde,
ich bin im Begriff mir meinen ersten 964er zu kaufen - habe hierzu aber noch eine Frage:
Laut Händler hat der 964er für den ich mich interessiere eine Werksleistungssteigerung - das Leistungsdiagramm habe ich mir angesehen und es scheint echt zu sein - und wartet mit 214,3 KW auf !
Kann mir jemand erklären, wie Porsche seine Motoren werksseitig leistungssteigert ?
Sascha
Alt 20.11.2005, 11:02
Meines Wissens wurde für den 964 keine WLS vom Werk angeboten. Bei früheren und späteren Modellreihen wurde die WLS bei Saugern über Hubraumerhöhung vom Werk realisiert.
Da die viele 964 Motore nach oben streuten, kann es durchaus sein, dass in dem Modell ein besonders guter Motor ab Werk verbaut wurde.
Mein 964 RS-Motor hatte vor Einbau im Werk 274 PS und man sagte mir, dass die Motoren innerhalb von 10.000km nochmal ca. 5% an Leistung zulegen. Das als Basis-Wert genommen, wären wir im Bereich von 290 PS.
Gruß Kalle
Alt 21.11.2005, 02:30
benschmarketing
Hallo Kalle,
genau das ist nämlich auch mein Kenntnisstand - mir wäre eine WLS in den Zubehörlisten sofort ins Auge gefallen...
Auf dem Leistungsdiagramm sind auch zwei Verlaufskurven - zum einen das Diagramm des Motors, zum anderen die an den Rädern anliegende Leistung, die sich auf 177,3 KW (241,13 PS) beläuft. Wahrscheinlich kommt der Verlust insbesondere durch die Tiptronic zustande...wie sieht dieser Leistungsverlust zwischen Motor und Rad bei den normalen Schaltgetrieben aus - hat jemand einen Vergleichswert ?
Gruß aus dem hohen Norden
Sascha
Alt 21.11.2005, 07:25
Hallo Sascha,
in die Schleppleistung geht auch der Wert mit ein wie "fest" das Auto auf die Rollen des Prüfstandes gezurrt wurde, da gibt es auch Unterschiede wenn diese "Festzurrkraft" zu groß ist. Bei mir war die Schleppleistung bei den Messungen ca. 42 KW entsprechend ca. 57PS beim serienmäßigen 5 Gang Getriebe. Es gibt eine Liste von herrn Schacht wo mehrere Messungen von unterschiedlichen Motoren enthalten sind und da streut die Schleppleistung zwischen 26,5 bis 49KW, danach liegst du mit den 37KW im Mittel.
Gruß Kalle
Alt 22.11.2005, 02:10
Zitat von benschmarketing
...Laut Händler hat der 964er für den ich mich interessiere eine Werksleistungssteigerung - das Leistungsdiagramm habe ich mir angesehen und es scheint echt zu sein - und wartet mit 214,3 KW auf !
Sascha
Hi Sascha
Wenn es für den 964 Sauger keine WLS gab, weisst Du ja, was Du von dem Händler halten kannst..... .
Kauf lieber kein "Leistungsdiagramm". Da kann man wahrscheinlich mehr manipulieren als am Tacho.
Beste Grüsse und viel Glück bei Deiner Suche
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
