Alt 02.12.2005, 00:43
cup cup ist offline
cup
öltemperaturmesser
hallo zusammen,
bei meinem 964 von 92 zappelt manchmal die öltemperaturanzeige. ausserdem meldet sich hin und wieder mal die abs leuchte mit warnsummer. dann schaltet das getriebe automatisch von tiptronic auf automatik. nach einem neustart ist alles wieder ok.
kann jemand helfen?
Alt 02.12.2005, 04:46
Benutzerbild von Coyote 911
Coyote 911
ABS-Lampe
Hallo Cup,
wann leuchtet die ABS-Lampe mit Warnsummer auf? Direkt nach dem Start oder so einfach zwischendurch? Das sind leider die Macken, die der 64er manchmal hat, ohne daß er unbedingt ein ernsthaftes Problem hat. So isser halt.
Kennst Du das Buch ' Porsche 911 (964) Enthusiast's Companion' von Adrian Streather? Gibt's u.a. bei Amazon. Da steht alles über den 64er drin, auch was die unterschiedlichen Kombinationen von Warnlampen genau zu bedeuten haben. Das lohnt sich wirklich.
Alt 02.12.2005, 11:50
cup cup ist offline
cup
hallo Peter,
vielen dank für den hinweis. werds mir mal anschauen
gruss frank
Alt 02.12.2005, 11:53
cup cup ist offline
cup
p.s.: die warnlampe leuchtet auf, wann sie will. manchmal tagelang gar nicht und dann wieder alle 5 min. man merkt dann auch ein vibrieren im bremspedal
Alt 03.12.2005, 00:50
Coyote 911
Ich schau mal im Streather nach.
Alt 03.12.2005, 12:51
Coyote 911
Hallo Cup,
leider beschreibt der Streather nicht, was bei gelegentlichen Aufleuchten und Summen mit dem ABS sein könnte.
Ich habe mir das ganze Kapitel nochmal durchgelesen. Folgende Sachen sind aber grundsätzlich möglich:
Zuviel- oder zuwenig Stromspannung: weniger als 9,9 Volt oder über 22Volt
ABS-Steuergerät (im Kofferaum halb links vor dem Notrad) defekt
Problem im ABS-Kreislauf
ABS-Sensor an den Rädern defekt. (Hast Du zufällig vor kurzer Zeit die Reifen gewechselt. Wenn der Durchmesser der neuen Reifen mehr als 6 Prozent von den alten Reifen abweicht, dann kann das Steuergerät die Daten nicht mehr richtig verarbeiten.)
Streather beschreibt in seinem Buch mehrere Diagnoseschritte, die ich hier nicht wiedergeben kann. Es wäre am besten, wenn Du in einer Werkstatt den Fehlerspeicher auslesen lassen würdest. Der kann beim 64er das Problem schon sehr gut eingrenzen.
Viel Erfolg und Grüße
Alt 04.12.2005, 01:37
cup cup ist offline
cup
hallo Peter,
vielen dank für deine mühe. muss dann wohl ins pz
gruss frank
Alt 04.12.2005, 12:40
Coyote 911
Hallo Frank,
es muß ja nicht gleich das PZ sein. Hast Du keine freie Werkstatt in Deiner Nähe?
Alt 05.12.2005, 22:29
cup cup ist offline
cup
hallo Peter,
ich glaube, eine gute ws gefunden zu haben. mal sehen.
gruss frank
Alt 06.12.2005, 08:45
cup cup ist offline
cup
wo sitzt eigentlich der öltemperaturgeber???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
