Alt 06.08.2004, 13:36
Benutzerbild von Cabriohurgler
Cabriohurgler Cabriohurgler ist offline
Cabriohurgler befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
C1 Motor - Kaltstartproblem nach mehrtägiger Standzeit
Hallo an alle Experten,
da ich bei der Suchfunktion leider keine Lösungsvorschläge finden konnte, hier nun mein Problem:
wenn ich den Motor (231 PS ohne Kat) meines 86er Cabrios nach mehrtägigem Stillstand starte, springt er problemlos an, läuft aber nur auf 5 Zylindern. Nach mehreren Gasstössen bzw. kurzer Fahrtstrecke läuft er dann problemlos auf allen 6 Zylindern. Geht auch nicht aus, ruckelt nicht, saubere Gasannahme. Erhöhte Leerlaufdrehzahl auch vorhanden.
Wenn das Fahrzeug nur 1-2 Tage steht, läuft er problemlos sofort auf allen 6 Zylindern an. Beim Warmstart gibt es überhaupt keine Probleme.
Könnte es sein, dass der Sprit aus einer Leitung nach längerer Standzeit zurückläuft? Auf dem Boden sind keinerlei Flecke zu sehen. Oder könnte eine Einspritzdüse undicht sein? Wie kann ich diese dann herausfinden?
Uto
Lass die Sonne rein...und natürlich LUFT
