Alt 09.08.2004, 18:45
Benutzerbild von 2fast
2fast 2fast ist offline
2fast
Unglücklich gleich 2 Probleme Fahrwerk / Klima
meine Klima geht nicht und das bei der Hitze.
Das Relais schaltet aber hinten am Kompressor kommt kein Saft an. Sicherung (39) ist ok. Kann es irgendwo zwischen Relais und Kompressor liegen ??
2. Problemchen oder wieder eine Macke meines 11ers
Fahre ich über eine Bodenwelle oder auf ein Bordstein (immer langsam) hört es sich hinten rechts an als würd ich einen Platten haben und bis auf die Felge schlagen. Luft ist aber genug drauf (2,5)bar. Das Fahrwerk ist erst 2 Monate alt. Kann da schon ein Dämpfer im Eimer sein ???
Ach so, es handelt sich um einen 91er mit HR Fahrwerk
Im Voraus schon mal vielen Dank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
