Alt 08.12.2005, 07:51
Johnny Talker Johnny Talker ist offline
Johnny Talker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unglücklich Mein erstes Problem : C1/87 springt nicht an (Kaltstart)
mein C1/87 hatte bisher nie Startprobleme. Seit heute:Anlasser dreht kräftig durch (auch nach mehreren Startversuchen (10-15 sek. / dann warten / erneut versuchen / kein Gas geben) Motor springt nicht an.
20 T Inspektion war vor 500 km mit Kerzenwechsel- Verteiler sollte also geprüft sein.
Aus dem Auspuff kommt allerdings kein Rauch (sagt mein Sohn, der beobachten sollte ) deshalb geht meine Vermutung Richtung Benzinversorgung.
Einziger Unterschied zu früher: Habe erstmals 95 ROZ getankt (nachgerüsterer Kat mit entsprechenden Veränderungen 932/20 Motor)
Ferndiagnosen/Erfahrungsberichte ? / Bin für jeden Tip dankbar
Was ich noch prüfe: Masseband Batterie.
Da ich übermorgen in Urlaub fliege, ist die Freude vielleicht getrübt, weil ich immer nur denke : Warum springt der nicht an, wahrscheinlich kostet die Reparatur ein Vermögen
Thomas aus dem wilden Süden
- C 1 Coupé / 87 -
Alt 08.12.2005, 08:04
hi thomas,
checke alle Zündkabel, stecker alle drauf?
schau dir alle sicherungen an
schau, ob am Verteiler überhaupt ein Funken ankommt!
evtl. Kraftstoffpumpenrelais, also das vielzitierte "DME-Relais" im Eimer!
springt er nicht an, wenn er heiss ist, ist der Motortemperaturfühler ("NTC") hin, ist aber wohl bei dir nicht der fall.
das müsste erstmal genügen, gruß chriatian
Alt 08.12.2005, 12:06
Zitat von 911C1 Dieter
unter dem Fahrer-Sitz, ein kleines schwarzes Steckrelais (DME-Abschaltung) ... wie Christian schon sagte ...
Hoffentlich ist es nur das Relais. Ich tausche es mal aus, wenn ich aus Vancouver-Island wieder da bin.
Danke für den Hinweis Dieter.
- C 1 Coupé / 87 -
Alt 08.12.2005, 12:20
Daniel Daniel ist offline
Daniel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Thomas
Na lass Dir mal die Ferien auf Vancouver-Island nicht verderben. Wenn Du dann dort bist wirst Du den Stress mit dem Porschi sicher vergessen - GARANTIERT! Ich empfehle Dir auf jeden Fall einen Besuch im Restaurnat Schooner in Tofino, ist ein ganz gutes Fischrestaurant.
Okay okay, alles ein bisschen off-topic, sorry...
Wenn Du noch ein paar Tips willst mail mich sonst privat an. Schöne Ferien
Have fun
Daniel
Alt 08.12.2005, 16:09
c.meier c.meier ist offline
c.meier befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich habe jedes Frühjahr dasselbe Problem.
Die Einspritzventile stecken.
Mit einen Kabel an 12Volt anschliessen, dass sie mehrmals klicken.
Dann gehts wieder
Alt 09.12.2005, 04:20
@jürgen: hast natürlich recht, die andere möglichkeit gibts auch beim NTC!
Motor kalt, NTC kurzschluß, das steuergerät (nicht der motor ) kriegt gesagt Motor warm, ergo keine kaltstartanreicherung/fettes Gemisch, ergo wird motor nicht anspringen....
aber bei mir ging der fühler im heissen Motorzustand kaputt, dann hab ich ihn kurzgeschlossen, also obigen "zustand" hergestellt, dann lief er wieder!
80 euro bei bosch dienst hab ich leider zu spät erst gecheckt, letztes jahr....
schönen gruß, christian
Alt 09.12.2005, 09:51
zunächst Danke an wegen der Tips zu möglichen Fehlerquellen.
Habe heute mit meinem Schrauber telefoniert, der den Wagen ja ganz
gut kennt. Er vermutet als zusätzliche Fehlerquelle noch irgenwelche
Geber im Motorraum, die er mit einem "Oszi" testen will.
(Bezugsmarkengeber - kann das sein?)
Freundlicherweise kommt er nach meinem Urlaub direkt in die
Tiefgarage, um den Fehler einzugrenzen. Das nenn ich Service.
- C 1 Coupé / 87 -
Alt 10.01.2006, 11:51
DME Relais
nach Austausch springt er seit 4 Tagen problemlos an.
- C 1 Coupé / 87 -
Alt 26.05.2006, 19:32
skippy1602 skippy1602 ist offline
skippy1602 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo denke das die drehzahl deines anlassers nicht in ordnung ist.prüfe das plus-kabel am anlasser.die kontakte mussen blank sein.bei zu wenig startdrezahl takten die düsen nicht.das steuergerät bekommt zu wenig strohm.beim anlassen mußt du die düsen takten hören
