Alt 14.12.2011, 12:29
Benutzerbild von 911dennis
Hallo Werner,
Das faltrad passt meines Wissens nur in die Mulde wenn es nicht aufgepumt ist. Deshalb wird die Theorie mit der Tanke etwas schwierig werden. Du brauchst also den Kompressor generell wenn Du das Reserverad mal wirklich brauchst.
Dann tut es natürlich auch ein Radkreuz oder Radschlüssel. Sich das komplette Werkzeug generell mit an Bord zu nehmen.... das ist eben so ne Philisophie... Wenn man unterwegs mal nen Schraubendreher braucht ist man bestimmt froh, es kann aber auch sein man fährt es jahrelang nur spazieren. Für mich bestand der Reiz mir das gesamte Werkzeug zu besorgen mehr darin, dass es "original" zum Auto mit dazu gehört.
Alt 14.12.2011, 12:38
911er Specht
Bordwerkzeug
Diese Einstellung hat was... und wenn das Notrad nur ohne Luft in die Mulde passt mache ich es jetzt vorerst mal so, dass ich erst mal einen Kompressor zulege und ein Radkreuz dazu. Sollte mir ein komplettes Bordwerkzeug günstig "vor die Flinte" kommen, werde ich auch da zuschlagen.
Alt 14.12.2011, 12:53
das Faltrad passt nur so in die Mulde, das ist korrekt. Und da sollte es auch bitte bleiben und nicht aus Gewichtsgründen o.ä. entfernt werden, da es Teil des Crashkonzepts ist, falls es zum Unfall kommt...
Alt 14.12.2011, 12:58
911er Specht
Kompressor für das Norad
...gesucht und gefunden...
Bei ebay gibts einen Kompressor, den ich mit der Artikelnummer: 120824521809 glaube ich für mein Modell haben sollte. Wer kann mir hier zustimmen und was kann man hierfür ausgeben?
Danke im Voraus für Eure Beteiligung
Alt 14.12.2011, 16:01
Benutzerbild von Uli911
Uli911 Uli911 ist offline
Der mag vielleicht aus einem G.Modell herausgeholt worden sein, aber ob der da auch ursprünglich reingehörte? Ich tippe hier eher auf ein 964/933.
Jedenfalls sieht meiner anders aus, nämlich orange.
Mag aber sein, dass die späten Jahrgänge schon so einen hatten.
Mit 100 Euro kannst du rechnen.
Gruss, Uli
Alt 14.12.2011, 17:42
Kompressor
Hallo Werner,
der angebotene Kompressor bei ebay ist aus dem 964 und 993
Der Kompressor des G Modells 1988 sollte wie im Anhang lfd. Nr. 10 aussehen.
Während der Bauzeit des G Modells gab es unterschiedliche Ausführungen.
Meiner sieht so aus: siehe Anhang 2
Mit luftgekühlten Grüßen aus dem Winterschlaf
Dateityp: jpg Kompressor G Modell 1988 001.jpg (78,5 KB, 106x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kompressor Betr. Anleitung 1.jpg (71,6 KB, 116x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (14.12.2011 um 17:45 Uhr).
Alt 14.12.2011, 17:56
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
Meines Wissens gab es drei verschiedene Ausführungen im G-Modell.
Hersteller war immer "Bayerische Druckguss Werke":
Das vierte Foto ist die 964er Version.
Die Preise in der Bucht schwanken drastisch (30 - 150 Euros), habe das lange beobachtet.
Ich habe die Version mit der blauen Tasche.
@Bernd:
Deinen mit eingebautem Manometer kannte ich bisher nicht, den Luftdruckprüfer habe ich separat dazu.
Dateityp: jpg komp1.jpg (45,5 KB, 173x aufgerufen)
Dateityp: jpg komp2.jpg (51,7 KB, 168x aufgerufen)
Dateityp: jpg komp3.jpg (50,4 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg komp4.jpg (46,6 KB, 64x aufgerufen)
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Geändert von hoppepit (14.12.2011 um 18:03 Uhr).
Alt 14.12.2011, 20:55
Man ADAC bei Bedarf
Ich habe eh' die Befürchtung, daß das erste Aufpumpen meines 30 Jahre alten Faltrades ein interessantes Erlebnis werden würde
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
