Alt 26.10.2020, 09:27
Pümpe
Zitat von asterix Beitrag anzeigen
habe mal wieder Start Probleme mit meinem 911s, 2,7, 1977.
Er will heute nicht starten. Nach dem ersten Startverrsuch läuft permanent die Kraftstoffpumpe.
Dann habe ich das Relais getauscht.
Zündung an, Benzinpumpe läuft kurz an, da ist sie wieder aus. Soweit OK. Dann Startversuch und nun läuft die Pumpe permanent wenn die Zündung an ist.
Gefühlt ist die Pumpe auch lauter.
Jetzt mal meine Fragen dazu:
- hängt die vordere Pumpe am Relais?
- wie kann ich denn messen, ob die Pumpe kurz vor Ihrem Ende ist oder ob das Problem wo anders her kommt? Z. B. Zündschloss
Danke und viele Grüße
Jürgen
Hallo mJürgen,
wenn die Pumpe lauter wird deutet sich meist das Ende an.
Da der 77er 911 S noch keinen Microschalter am Mengenteiler hat, läuft die Pumpe bei Zündung an.
Diesen Microschalter gibt es erst ab 78, da läuft die Pumpe erst beim Start des Motors an.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
