Alt 29.06.2004, 10:44
Klaus Günther Klaus Günther ist offline
Klaus Günther
Blinzeln Bremsbelege wechseln
Hallo Porsche Schrauber,
ich habe mich nach längerer Pause wieder mal selbst an die Bremsen begeben. Ich habe mir bei Mittelmotor alle Ersatzteile besorgt und wollte nun montieren, auf einer anderen Internet-Seite lass ich, das Dämpfungsbleche auf die Belege aufgeklebt werden sollen. Nun mit aufgeklebten Blechen lassen sich die Belege nicht in den Schacht montieren, wer kann mir helfen ? Bin für jeden Beitrag dankbar!
Gruß Klaus
Alt 29.06.2004, 13:46
guido_993cab
hallo klaus,
ich hatte beläge mit aufgeklebten dämpfungsblechen drin, die auf der rückseite noch mit zwei kronenförmigen blechkränzen versehen waren. diese blechkränze greifen in montiertem zustand in den hydraulikkolben und führen die beläge.
diese beläge sind in der tat nur zu montieren, wenn der bremssattel abgebaut wird.
das ist aber kein problem, bei meinem auto ist der sattel mit zwei innensechskant sw10 auf die ankerplatte geschraubt.
bremsleitungen müssen nicht gelöst werden. die bewegungsfreiheit reicht aus, um den sattel von der scheibe zu nehmen und die beläge einzuführen.
grüße, guido
Alt 29.06.2004, 14:30
Carreras Carreras ist offline
Ausrufezeichen
Hi ihr Bremsenmonteure,
normalerweise kommen die Dämpfungsbleche getrennt von den Bremsklötzen geliefert. Sie haben eine selbstklebende Beschichtung, die mit einer Schutzfolie versehen ist.
Die Prozedur schreibt vor:
Neue Dämpfungsbleche in Kolben einsetzen, Schutzfolie abziehen, dann die Bremsklötze einsetzen.
Verklebung ergibt sich beim ersten Bremsandruck.
Natürlich wird es auch mal die Situation geben, daß man verhältnismäßig unverbrauchte Klötze wieder demontieren will.
Dann gibt's zwei Möglichkeiten: entweder die Dämpfungsbleche per Spachtel von den Klötzen 'trennen'(und bei Wiedermontage neue Dämpfungsbleche verwenden) oder in der Tat den Sattel demontieren (und auch mit dem richtigen Drehmoment wieder montieren.
Nur immer dran denken: bei Arbeiten an sicherheitsrelevanten Teilen sollte man schon wissen, was man tun muss (oder nicht tun darf).
In diesem Sinne,
Volker
Alt 30.06.2004, 06:44
Matze Matze ist offline
Matze
Hallo Klaus
Beim Bremsbelagwechsel wird es sehr oft folgendermaßen praktiziert.Der Sattel bleibt angeschraubt.Splinte werden entsichert und dann nach innen ausgetrieben.Mittelblech und Verschleißkontakte entfernt.Dann die Kolben langsam zurückgedrückt.Danach werden die verklebten Bleche mit einer Cutterklinge lediglich sauber von der Belaggrundplatte gelöst und der Bremsbelag entnommen.Neuer Bremsbelag eingesetzt und wieder alles zusammengebaut.Beim anschließenden Bremse auf Druck pumpen werden die geklebten Platten wieder an die Belagrückseiten angepresst.
Gruß Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
