Alt 25.10.2020, 21:03
Benutzerbild von asterix
asterix asterix ist offline
2x Relais durch Benzinpumpe defekt
habe mal wieder Start Probleme mit meinem 911s, 2,7, 1977.
Er will heute nicht starten. Nach dem ersten Startversuch läuft permanent die Kraftstoffpumpe.
Dann habe ich das Relais getauscht.
Zündung an, Benzinpumpe läuft kurz an, da ist sie wieder aus. Soweit OK. Dann Startversuch und nun läuft die Pumpe permanent wenn die Zündung an ist.
Gefühlt ist die Pumpe auch lauter.
Jetzt mal meine Fragen dazu:
- hängt die vordere Pumpe am Relais?
- wie kann ich denn messen, ob die Pumpe kurz vor Ihrem Ende ist oder ob das Problem wo anders her kommt? Z. B. Zündschloss
Danke und viele Grüße
Jürgen
Geändert von asterix (17.11.2020 um 20:29 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
